Это вспомогательный адаптер для управления температурным режимом в помещениях на расстоянии, посредством совместной работы с газовыми и электрическими котлами, а также другой климатической техникой.
Программатор для котла имеет тепловой датчик, который позволяет получить реальные данные о температуре в помещении так как он установлен в не зоне отопительных приборов.
То есть с программатором Вы уменьшаете время работы котла и следственно его износ, экономия газа существенная, особенно когда вас нет дома.
Программируемый недельный программатор-терморегулятор позволяет настроить разную температурную программу для каждого дня недели в нескольких часовых диапазонов. Чтобы поддерживать на данном уровне температурные показатели комнатные программаторы приспосабливаются не к температуре обогревательных элементов, в отличии от термостата(который установлен на самом котле). Говоря другими словами автоматическая регулировка температуры это уют, безопасность и экономия, всей системы отопления.
В интернет -магазине "Kabel-pol" Вы сможете оставить свой выбор на программаторе который подходит именно Вам, так-как у нас представленный очень широкий выбор проводных и беспроводных программаторов для работы с любыми отопительными системами (газовыми, электрическими котлами от различных производителей), а также механические комнатные термостаты. А если понадобится квалифицированная помощь специалиста Вы можете обратится к нашим менеджерам, которые предоставят нужную Вам информацию, ответят на все вопросы и помогут подобрать термостат для котла который подходит именно Вам и будет наиболее рациональным вариантом!!!
Цены тут
kabel-pol.com.ua/verol.html
